Какие возможные неисправности и способы их устранения представлены в таблице? Atmos ВЕНТ-1550 [Ответы 1]
Atmos ВЕНТ-1550
Вопрос 652827
User_q652827, Редмонд
В таблице представлены следующие возможные неисправности и способы их устранения:
1. Прибор не включается - проверьте, подключен ли прибор к сети питания или нет, и подключите его к сети питания 220 В.
2. Передняя панель не плотно прилегает к корпусу или блок фильтров не плотно установлен в корпусе прибора - надежно закрепите переднюю панель или плотно установите блок фильтров в корпусе прибора.
3. Недостаточная очистка воздуха - требуется очистить или заменить фильтры, так как скопилось слишком много пыли и грязи в первичном и НЕРА фильтрах, а также возможно загрязнены другие фильтры (истек срок службы).
4. Помехи телевизионных сигналов - переместите воздухоочиститель на расстояние более 2 м от телевизора, радиоприемника, акустической системы или антенны.
5. Слышны «шелест» или «потрескивание» во время работы прибора - проверьте генератор отрицательных ионов и высушите его, так как в него могла попасть вода.
6. У выпускного отверстия чувствуется запах загрязнений - по мере работы прибора запах постепенно исчезнет, так как слишком большое количество загрязненного воздуха попадает в прибор (например, много людей курят). Также требуется очистить или заменить фильтры, так как они могут быть загрязнены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/645359/14
