![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации увлажнителя во... Atmos 2750 [Ответы 1]](/images/1516843/pimg_2679702.jpg)
Atmos 2750
Вопрос 652838
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации увлажнителя воздуха 'АТМОС-2750'? |
1) Не использовать поврежденный сетевой шнур или штепсель. При повреждениях обратиться в специализированный Сервисный центр по ремонту увлажнителей воздуха. 2) Не сгибать, не пережимать, не повреждать и не тянуть сетевой шнур питания. Не устанавливать посторонние предметы на прибор или сетевой шнур питания. Не допускать расположения прибора или сетевого шнура вблизи источников тепла. 3) Не устанавливать изделие на неустойчивые поверхности. Установка прибора допускается только на ровной твердой и плоской горизонтальной поверхности. 4) Не садиться и не вставать на изделие, предохранять его от механического воздействия и повреждений. Не включать изделие, если оно наклонено, упало или не заправлено водой. Это может привести к поломкам. 5) Не двигать, не наклонять и не пытаться вылить воду или дозаправить прибор водой во время работы. 6) Не включать изделие, если оно было повреждено. В таких случаях обратиться в Сервисный центр по ремонту увлажнителей воздуха для проверки или ремонта прибора. 7) Не пытаться осуществлять самостоятельный ремонт или разбирать изделие. Это может привести к выходу изделия из строя, пожару или короткому замыканию. 8) Запрещается располагать на поверхности прибора бумажные салфетки, одежду и др. предметы. 9) Не ставить рядом с изделием любые электронные приборы, так как испаряемая влага от изделия может негативно повлиять на их работу или вывести из строя. 10) Не устанавливать прибор в местах, легко досягаемых детьми. 11) Выключать питание и всегда извлекать сетевую вилку из розетки перед процессом обслуживания прибора, заправкой водой или перемещением прибора на новое место. Осуществлять данные действия только согласно Инструкции по эксплуатации. 12) Не заслонять выпускную форсунку распыления, так как это ослабит производительность данного изделия и может привести к поломке. Не вдыхать пар, непосредственно исходящий от форсунки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/645369/4 |
