Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации увлажнителя во... Atmos 2750 [Ответы 1]
Atmos 2750
Вопрос 716131
User_q716131, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации увлажнителя воздуха 'АТМОС-2750'?
1) Не эксплуатируйте изделие на открытом воздухе. Прибор предназначен только для использования в закрытых помещениях.
2) Не эксплуатируйте изделие в непосредственной близости от нагревательных или других электрических приборов.
3) Не прикасайтесь к прибору или штепселю мокрыми руками. Это может привести к удару электрическим током.
4) Не заливайте воду в любые другие отверстия и полости, за исключением резервуара для воды. Запрещается заполнять резервуар сильно горячей (выше 40 градусов С) или кипящей водой.
5) Чрезмерное увлажнение помещения может привести к конденсации влаги на окнах и других поверхностях. Если это случилось - срочно выключите увлажнитель воздуха.
6) Никогда не используйте бензин или его производные для очистки изделия или его частей. В данном случае, пластиковый корпус прибора может быть разрушен, что приведет к поражению электрическим током или пожару.
7) Запрещается подставлять корпус прибора под струю воды или погружать его в другие жидкости.
8) Пожалуйста, вынимайте сетевой шнур из розетки, если Вы не используете изделие в течение длительного периода времени. Извлекая сетевой шнур, придерживайте розетку, аккуратно вынимая штепсель. В противном случае это может привести к короткому замыканию и пожару. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/645369/5
