Какие шаги нужно выполнить для калибровки бака тс? Microline FZ-500 [Ответы 1]
Microline FZ-500
Вопрос 652945
User_q652945, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для калибровки бака ТС?
Для калибровки бака ТС необходимо выполнить следующие шаги: 1. Опустить измерительный элемент в горловину бака ТС. 2. Убедиться, что прибор показывает 0 и нажать клавишу OK. 3. Залить первую калибровочную порцию топлива в бак. 4. Опустить измерительный зонд в горловину бака ТС так, чтобы он коснулся дна. 5. Нажать клавишу ОК для сохранения результата измерения. 6. Последовательно заливать равные порции топлива, сохраняя результат измерения нажатием клавиши ОК после каждой заливки. 7. По окончании калибровки (когда бак заполнится) необходимо нажать клавишу Func. 8. Скорректировать количество топлива в последней порции (объем последней порции топлива может быть меньше остальных). 9. Нажать клавишу OK для завершения результатов калибровки данного бака. 10. На дисплее прибора появится надпись «Калибровка завершена». 11. Выключить питание прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/646749/8
