Как выполнить быструю калибровку 'по полному баку'? Microline FZ-500 [Ответы 1]
Microline FZ-500
Вопрос 652946
User_q652946, Редмонд
Как выполнить быструю калибровку 'По полному баку'?
Для выполнения быстрой калибровки 'По полному баку' рекомендуется использовать баки с простой геометрией. Сначала необходимо заправить топливный бак до полного. Затем с помощью прибора измерить уровень топлива в полном баке и запомнить полученное значение в миллиметрах. Результаты измерений и данные по объему топливного бака следует сохранить в программе на персональном компьютере. На автомобиле необходимо заправить бак до полного, подключить измерительный зонд к прибору и включить питание. Затем нужно зайти в меню Измерения/Уровень топлива в мм., выбрать тип измеряемой среды (дизельное топливо или бензин) и опустить измерительный зонд в горловину бака так, чтобы он коснулся дна. Результат измерения следует запомнить. На компьютере необходимо подключить прибор к персональному компьютеру, открыть окно Базы баков и нажать кнопку Простая калибровка. Затем следует выбрать вкладку По полному Баку, задать тип бака (прямоугольный или цилиндрический) и указать объем топлива, который вмещает бак, заправленный до полного. После этого нужно ввести значение уровня топлива, измеренное прибором, и нажать кнопку Сохранить. Не забудьте выполнить 'Сохранение данных в память прибора'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/646749/9
