Как подготовить устройство к программированию? Zont H-1000 [Ответы 1]
Zont H-1000
Вопрос 652950
User_q652950, Редмонд
1. Скачайте с сайта архив утилиты настройки и драйвер. Установите Драйвер на ПК с которого будет программироваться контроллер. Запустите Утилиту настройки.
2. Вставьте SIM-карту в слот держателя под крышкой прибора и соедините контроллер с ПК через USB-порт с помощью кабеля из комплекта поставки. Красный светодиод на плате устройства будет гореть, цвет индикатора в левом углу рабочего поля изменится с красного на зеленый и начнется процесс подключения. Появление информации в строках Порт, Версия, Серийный номер - свидетельствуют об успешном подключении контроллера. Обратите внимание на интенсивность свечения зеленого индикатора устройства, который характеризует уровень GSM-сигнала: 1 вспышка - сигнала нет, 3 вспышки - сигнал хороший, 2 вспышки - сигнал слабый, 4 вспышки - сигнал отличный. После того, как контроллер установит связь с сервером, индикация зеленого светодиода изменится на Серию промаргиваний при постоянном свечении.
3. Скачайте с сайта архив с прошивкой устройства и сохраните на ПК к которому подключен контроллер. Прошивка содержит два файла: ПО и Конфигурация. Последовательно запишите их в устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/646901/7
