Какие выходы контроллера задействованы для регулирования термодатчиков в данной... Zont H-1000 [Ответы 1]
Zont H-1000
Вопрос 652951
User_q652951, Редмонд
Какие выходы контроллера задействованы для регулирования термодатчиков в данной конфигурации системы отопления?
В данной конфигурации системы отопления задействованы следующие выходы контроллера для регулирования термодатчиков:
- Выход №1: Назначение выхода - Управление реле котлового контура, Назначение термодатчика - Теплоноситель выход с котла
- Выход №2: Назначение выхода - Управление реле смесителя (открывание), Назначение термодатчика - Теплоноситель после смесителя
- Выход №3: Назначение выхода - Управление реле смесителя (закрывание), Назначение термодатчика - Насос контура смесителя
- Выход №4: Назначение выхода - Управление реле контура радиаторов, Назначение термодатчика - Воздух в помещении
- Выход №5: Назначение выхода - Управление реле контура Бойлер/ГВС, Назначение термодатчика - Теплоноситель в бойлере/ГВС Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/646901/10
