Что позволяет настройка псевдорелейного режима? Zont H-1000 [Ответы 1]
Zont H-1000
Вопрос 652948
User_q652948, Редмонд
Что позволяет настройка Псевдорелейного режима?
10 месяцев назад
Настройка Псевдорелейный режим позволяет избежать возможного в межсезонье тактования котла, когда он работает на малой мощности с низким уровнем модуляции. В этом режиме котел будет работать только на максимальной установочной температуре теплоносителя или выключаться. Можно задавать величину гистерезиса так же, как при управлении в релейном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/646900/16
