Какие рекомендации по установке холодильника предоставляет сайт www maunfeld ru? Maunfeld MBF193NFFW [Ответы 1]
Maunfeld MBF193NFFW
Вопрос 653022
User_q653022, Редмонд
Какие рекомендации по установке холодильника предоставляет сайт www.maunfeld.ru?
При установке холодильного оборудования на кухне, основное внимание должно быть уделено на хорошую вентиляцию. Неправильная вентиляция может привести к преждевременному отказу компрессора. Рекомендуется сделать отверстие шириной 50 мм для вентиляции. В верхней части шкафа следует сделать зазор для вентиляции размером 500 х 30 мм, чтобы воздушный поток свободно проходил и выходил наружу. В задней, нижней части шкафа должен быть вентиляционный зазор размером 500 x 35 мм, чтобы поступал прохладный воздух. Также необходимо предусмотреть зазор для воздухозаборника, через который свободно поступает воздух. Под морозильной камерой рекомендуется вырезать плинтус размером 600 х 10 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/647319/15
