Какие рекомендации по установке холодильника? Maunfeld MBF193NFFW [Ответы 1]
Maunfeld MBF193NFFW
Вопрос 716191
User_q716191, Редмонд
При установке холодильника следует поместить его в место, исключающее попадание прямых солнечных лучей. Также необходимо размещать холодильник вдали от источников тепла, таких как печки, плиты, радиаторы отопления, камины или обогреватели. Холодильник должен находиться на расстоянии минимум 10 см от кухонных плит и духовок. Важно устанавливать холодильник в сухом месте, подальше от источников большой влажности. Для повышения эффективности системы охлаждения необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию вокруг холодильника для отвода тепла. Рекомендуется устанавливать холодильник на расстоянии не менее 75 мм до задней стены и не менее 100 мм до потолка. Также следует установить регулируемые передние опоры на соответствующей высоте, чтобы обеспечить устойчивость и правильную работу холодильника. При установке рекомендуется обратиться за помощью и устанавливать холодильник вдвоем. Эта мера необходима как для безопасности, так и для безопасной установки самого прибора. Данная модель холодильника предназначена для встраивания в нишу, шкаф или кухонную мебель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/647319/13
