Какие индикаторы на панели управления кондиционера? Alpicair AWI/AWO-20HPR1 ГАММА [Ответы 1]
Вопрос 653088
User_q653088, Редмонд
На панели управления кондиционера есть несколько индикаторов:
- Индикатор AUTO: горит, когда кондиционер работает в автоматическом режиме.
- Индикатор ОТТАИВАНИЯ: загорается, когда включается режим автоматического размораживания кондиционера или когда в режиме отопления включается управление горячим воздухом.
- ЦИФРОВОЙ ЭКРАН: показывает установленную температуру, когда кондиционер работает.
- Индикатор ВКЛЮЧЕНО: мигает каждую секунду, когда включено питание, и горит непрерывно, когда кондиционер работает.
- Индикатор ТАЙМЕР: загорается при включении и выключении таймера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/647636/6
