Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при техническом обслуживании и... Alpicair AWI/AWO-20HPR1 ГАММА [Ответы 1]
Вопрос 653090
User_q653090, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при техническом обслуживании и ремонте фильтра-освежителя воздуха?
При техническом обслуживании и ремонте фильтра-освежителя воздуха необходимо не касаться металлических частей прибора, чтобы избежать травм от острых металлических кромок. Также запрещается мыть кондиционер внутри водой, так как это может повредить изоляцию и вызвать короткое замыкание. При очистке кондиционера необходимо убедиться, что выключено питание и предохранительный выключатель. При снятии и установке фильтров следует следовать инструкциям на рисунках. Фильтр-освежитель воздуха нужно чистить не реже одного раза в месяц и менять каждые 4-5 месяцев. Перед продолжительным выключением кондиционера необходимо включить вентилятор на полдня для высушивания блока, выключить кондиционер и отключить питание, а также проводить регулярное техническое обслуживание наружного блока. При проверке перед включением необходимо убедиться, что провода подключены и не повреждены, установлен воздушный фильтр, а также что входные и выпускные воздушные пути не закрыты. После открытия передней панели запрещается прикасаться к плазменному пылесборнику в течение 10 минут, так как возможен удар электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/647636/11
