Как программировать дни возможной специальной продажи в? Alliance NF3JLBSP403NW22 [Ответы 1]
Вопрос 653233
User_q653233, Редмонд
Как программировать дни возможной специальной продажи В?
1. Управляющее устройство должно находиться в режиме ручного управления. 2. Нажимайте кнопку NORMAL 40 (^) или DELICATES COLD (V), пока на дисплее не появится 'Prog'. Нажмите кнопку START (ввод), на дисплее появится 'AtS1'. 3. Нажимайте кнопку NORMAL 40 (^) или DELICATES COLD (V), чтобы просмотреть все программируемые опции до тех пор, пока на дисплее не появится 'SPb-'. 4. Когда пока на дисплее появится 'SPb-', нажмите кнопку START (ввод). На дисплее появится текущий статус дней возможной продажи В. 'on' = опция разблокирована, 'oFF' = опция заблокирована (заводская настройка по умолчанию). 5. Нажимайте кнопку NORMAL 40 (^) или DELICATES COLD (V), чтобы изменить текущий статус. 6. Нажмите кнопку START (ввод), когда на дисплее появится правильный статус. На дисплее появится следующая опция, 'SPC-'. Примечание: Чтобы запрограммировать 'SPC-' (дни специальной продажи С), нажмите кнопку DELICATES 30 (https://mcgrp.ru/files/viewer/650584/96
