Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании телевизора? Supra STV-LC40LT00100F [Ответы 1]
Вопрос 653236
User_q653236, Редмонд
Перед очисткой телевизора необходимо вынуть сетевой шнур питания из розетки. Нельзя чистить телевизор жидкими или аэрозольными чистящими средствами. Для очистки следует использовать чистую слегка влажную мягкую ткань. Телевизор необходимо устанавливать в соответствии с инструкциями производителя и обеспечивать свободное пространство вокруг него не менее 10 см с каждой стороны. Не следует закрывать вентиляционные и другие отверстия, так как это может вызвать перегрев и сократить срок службы телевизора. Также не рекомендуется размещать телевизор на мягких поверхностях, таких как кровать, диван или ковер, чтобы не заблокировать вентиляционные отверстия. Телевизор не предназначен для установки в закрытом пространстве, таком как шкаф или стеллаж, без нормальной вентиляции. Не следует устанавливать телевизор рядом с источниками тепла, такими как батареи центрального отопления, тепловые радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства, генерирующие тепло. Использование видеоигр или других внешних источников сигнала, которые генерируют неподвижное изображение в течение 10 минут и более, может оставить следы этого изображения на экране телевизора. Повреждение экрана в результате продолжительного отображения неподвижного изображения не подлежит гарантийному обслуживанию. Будьте аккуратны при обращении с телевизором, особенно с жидкокристаллической панелью, которая может разбиться при падении или ударе другим предметом. Если ЖК-панель разбилась, необходимо избегать порезов осколками стекла. При использовании батарей необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы избежать утечки химикатов и/или взрыва. Элементы питания следует устанавливать в соответствии с полярностью (+) и (-), не смешивать разные типы элементов питания и не использовать одновременно старые и новые элементы. Разрядившиеся элементы питания следует сразу же извлекать, чтобы предотвратить утечку химикатов. Если обнаружены следы утечки химикатов, их следует удалить с помощью ткани. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/650588/5
