Какие инструкции по эксплуатации телевизора следует соблюдать? Supra STV-LC40LT00100F [Ответы 1]
Вопрос 653237
User_q653237, Редмонд
1. Не закручивайте винты на глубину более 6мм, чтобы не повредить телевизор.
2. Следуйте инструкциям, прилагаемым к монтажному кронштейну.
3. Крепите кронштейн на крепкую вертикальную стену.
4. При монтаже на потолок или наклонную поверхность обратитесь к специалистам, чтобы избежать падения и серьезных травм.
5. Предусмотрите достаточно места для расположения и подключения внешних устройств.
6. Обеспечьте надежную вентиляцию вокруг телевизора, чтобы избежать перегрева и возможной поломки или пожара.
7. При подключении или отключении устройств от телевизора, сначала отключите питание, выполните соединения, а затем включите питание.
8. Держите за вилку или штекер кабеля при подключении или отключении, чтобы избежать повреждения.
9. Убедитесь, что подключаемое устройство поддерживает выбранный тип подключения.
10. При подключении кабелей обеспечьте плотный контакт, чтобы избежать ухудшения качества изображения или искажения цветов.
11. Для подключения телевизионной антенны используйте коаксиальный кабель 75 Ом и не прокладывайте его вместе с силовым кабелем.
12. Подключите штырь антенного кабеля к антенному гнезду телевизора.
13. Для подключения аудио/видеооборудования используйте HDMI разъемы, которые обеспечивают максимальное качество изображения и звука.
14. При подключении HDMI кабеля не прикладывайте больших усилий, чтобы не повредить контакт.
15. Для подключения источника сигнала к композитному видеовходу используйте композитный видеокабель, соединяя разъем AV телевизора с композитным видеовыходом источника сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/650588/7
