![Какие рекомендации по эксплуатации холодильника? Centek CT-1756 Black Glass [Ответы 1]](/images/1520982/pimg_2699101.jpg)
Вопрос 653305
Какие рекомендации по эксплуатации холодильника? |
Рекомендации по эксплуатации холодильника включают следующие: не используйте электрические приборы внутри отделения для хранения пищевых продуктов, если это не рекомендовано производителем; не храните внутри холодильника горючие газы или жидкости; не храните в морозильной камере бутылки и банки с жидкостью; не подключайте слишком много приборов к одной цепи электропитания, чтобы избежать возгорания; отсоедините сетевую вилку от розетки, если не планируете использовать холодильник в течение длительного времени; не прикасайтесь влажными руками к внутренним стенкам низкотемпературного отделения или к продуктам, лежащим в нем; не кладите в низкотемпературное отделение бутылки или иные стеклянные сосуды. Также, обратите внимание на предупреждения: не допускайте повреждения трубок циркуляции хладагента на задней стенке холодильника; при транспортировке и установке холодильника будьте осторожны, чтобы не повредить части контура циркуляции хладагента; избегайте открытого огня или потенциальных источников воспламенения, если произошло повреждение контура хладагента; проветрите комнату, где стоит холодильник, в случае повреждения контура хладагента; размеры помещения, где стоит холодильник, должны соответствовать количеству хладагента, использующегося в холодильнике; не включайте холодильник с признаками повреждения и обратитесь в сервисную службу, если возникли сомнения в исправности изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/651768/4 |
