Какие технические характеристики у модели rc-vnr24hn/in? Royal Clima RC-VNR24HN [Ответы 1]
Вопрос 653323
User_q653323, Редмонд
Какие технические характеристики у модели RC-VNR24HN/IN?
Напряжение питания: 220-240 В (50 Гц)
Холодопроизводительность: 2,35 кВт
Теплопроизводительность: 2,5 кВт
Номинальный ток (охлаждение/обогрев): 3,06/2,84 А
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев): 704/654 Вт
Расход воздуха: 420 м³/ч
Уровень шума внутреннего блока: 24/27/29/33 дБ(А)
Уровень шума внешнего блока: 48 дБ(А)
Степень защиты: IPX4
Класс электрозащиты: I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев): А/А
Тип хладагента: R410A
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ): 700×285×188 мм
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ): 770×355×275 мм
Размеры внешнего блока (ШхВхГ): 665×420×280 мм
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ): 760×480×345 мм
Вес нетто внутреннего блока: 8 кг
Вес брутто внутреннего блока: 9,65 кг
Вес нетто внешнего блока: 21.5 кг
Вес брутто внешнего блока: 24 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/651856/12
