![Какие меры предпринять при установке и обслуживании кондиционера? Royal Clima RC-VNR24HN [Ответы 1]](/images/1521040/pimg_2699337.png)
Вопрос 653325
Какие меры предпринять при установке и обслуживании кондиционера? |
Монтаж кондиционера должен быть осуществлен квалифицированным специалистом. Убедитесь, что параметры сети электропитания соответствуют электрическим характеристикам, указанным на заводской табличке кондиционера. В линии электропитания должен быть установлен автоматический выключатель с заземлением или сетевой выключатель с отключающей способностью, в 1,5 раза превышающей максимальный потребляемый ток агрегата. Если вилка кондиционера не соответствует розетке сети электропитания, обратитесь к квалифицированному электрику для замены розетки. Не эксплуатируйте кондиционер при поврежденном кабеле электропитания. По вопросу замены поврежденного кабеля обратитесь к квалифицированному специалисту. Позаботьтесь, чтобы шум и горячий воздух от наружного блока не мешали соседям. При нарушении нормальной работы кондиционера обратитесь в гарантийную мастерскую. По вопросу перемещения или демонтажа кондиционера обратитесь в сервисный центр. ВНИМАНИЕ Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/651856/17 |
