Какие функции доступны на панели управления mixer? Tc Electronic Konnekt 24D [Ответы 1]
Вопрос 653337
User_q653337, Редмонд
Какие функции доступны на панели управления Mixer?
На панели управления Mixer доступны следующие функции:
1. Закладки выбора устройств (Konnekt select tabs) для каналов 1/2 и 3/4.
2. Возможность выбора режима моно или стерео для каналов 1/2.
3. Вход Ch1/Ch2 с автосенсором, который автоматически распознает тип подключенного разъема (микрофон или инструмент).
4. Индикаторы входного уровня (Input Meters), отображающие уровень сигнала на входных каналах.
5. Светодиод Clip, который загорается при перегрузке сигнала.
6. Иконки Fabrik C для каналов 1/2, позволяющие активировать/отключить плагин Fabrik C.
7. Ручки Send для посылки сигнала с каждого канала на ревербератор Fabrik R.
8. Регуляторы Pan для панорамирования звука.
9. Фейдер Out Level для установки выходного уровня.
10. Назначение светового кольца для отображения положения фейдеров.
11. Конфигурация цифровых каналов через страницу Setup. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/651925/24
