Какую маршрутизацию выбрать? Tc Electronic Konnekt 24D [Ответы 1]
Вопрос 653341
User_q653341, Редмонд
9 месяцев назад
В зависимости от ситуации, выбирается маршрутизация для записи или микширования. При записи желательно прослушивать источник сигнала без задержки и записывать сигнал, обработанный Fabrik C, необработанный или оба вместе. Для этого нужно выбрать режим 'Internal' для Fabrik C и Fabrik R на странице Setup и настроить входы на запись в секции DAW VST Input. В случае использования Fabrik R как эффекта посыла, необходимо выбрать вход на лицевой панели устройства и активировать его. Затем на странице Mixer в панели инструментов TC Near нужно посылать сигнал на Fabrik R с помощью ручки send knob и настроить уровень Fabrik R main mix. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/651925/32
