Какие параметры указаны в спецификации для gsm/gprs передатчика nv 8322? NAVIgard NV 8322 GSM [Ответы 1]
Вопрос 653363
User_q653363, Редмонд
Какие параметры указаны в спецификации для GSM/GPRS передатчика NV 8322?
В спецификации указаны следующие параметры:
- Напряжение питания постоянного тока: 9.15 В
- Максимально потребляемый ток: 0,1 А
- Максимально допустимый ток на выходах OUT1-OUT4: 0,3 А
- Максимально допустимый ток на выходе +12Vout: 1 А
- Максимально допустимое напряжение на входах IN1-IN4: 15 В
- Количество входов: до 8 штук
- Количество выходов: 4 штуки
- Тип выходов: открытый коллектор
- Количество телефонных номеров: 15 штук
- Объем SD карты: до 32 Гбайт
- Максимально допустимая влажность: 90%
- Вес: 0,168 кг
- Габаритные размеры без антенны: 141х101х24 мм
- Диапазон рабочих температур: +10.+45 °С (при использовании встроенной АКБ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/651976/5
