Какие настройки необходимо задать в приложении nv pro для работы с nv 8322 и при... NAVIgard NV 8322 GSM [Ответы 1]
Вопрос 653364
User_q653364, Редмонд
Какие настройки необходимо задать в приложении NV Pro для работы с NV 8322 и приложением NV Home?
Для работы NV 8322 с приложением NV Home в приложении NV Pro необходимо задать следующие настройки: 1. Во вкладке Общие -> IP адреса для GPRS отчетов -> IP адрес 3 -> Протокол связи с приемником -> NVCloud выберите протокол связи с приемником NVCloud. Поля IP адрес 3 и порт автоматически заполнятся. Если этого не произошло, введите имя сервера home.navigard.ru и порт 2083. 2. Введите логин и пароль, указанные при регистрации в приложении. Если используется несколько IP адресов, поставьте галочку Условие И для статических IP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/651976/25
