Какие рекомендации по использованию кондиционера? Kentatsu KSLP26HFDN1 [Ответы 1]
Вопрос 653431
User_q653431, Редмонд
При использовании кондиционера следует не включать и не выключать его, вынимая штепсель из розетки. Для этого нужно пользоваться пультом дистанционного управления или кнопкой на лицевой панели. Также не следует подключать к розетке, питающей кондиционер, другие электроприборы, чтобы избежать поражения электротоком, перегрева проводов или пожара. Не рекомендуется удлинять кабель электропитания и использовать удлинители. Поврежденный кабель необходимо заменить, так как излишнее натяжение или перегрев кабеля могут привести к поражению электрическим током или пожару. Также не следует оставаться долгое время под струей холодного воздуха, чтобы избежать переохлаждения помещения, которое может негативно сказаться на самочувствии и привести к заболеванию. Важно не вставлять пальцы и предметы во входной и выходной диффузоры, так как быстровращающийся вентилятор может причинить серьезную травму. Не рекомендуется самостоятельно чинить или перемещать кондиционер, в случае неисправности лучше обратиться к специалистам авторизованной монтажной фирмы. Если появились признаки неисправности, например, запах гари, следует немедленно отключить кондиционер от сети электропитания и проконсультироваться со специалистом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/652423/4
