![Какие рекомендации по использованию кондиционера? Kentatsu KSLP26HFDN1 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 716426
Какие рекомендации по использованию кондиционера? |
1. Не размещайте под внутренним или наружным блоком предметы, которые могут пострадать от влаги. 2. При работе наружного блока в режиме нагрева может капать вода, поэтому не ставьте под ним ничего ценного. 3. Не мойте кондиционер водой, так как это может привести к поражению электротоком. 4. Не направляйте струю воздуха на растения или животных, чтобы не нанести им вреда. 5. Не ставьте на кондиционер сосуды с водой, так как это может привести к нарушению изоляции проводов и возникновению короткого замыкания или поражению электротоком. 6. Не размещайте приборы с открытым пламенем в местах, обдуваемых потоком воздуха или под внутренним блоком, чтобы избежать деформации корпуса блока под действием тепла. 7. Не загораживайте свободный доступ к входному и выходному диффузорам, чтобы не ухудшить циркуляцию воздуха и не снизить производительность кондиционера или не вызвать его поломку. 8. Не подключайте кондиционер к электросети с напряжением, отличающимся от указанного в паспорте, чтобы избежать поломки или пожара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/652423/6 |
