![Какие шаги нужно выполнить для замены и обслуживания фильтров на передней панели... Royal Clima RCB 75 [Ответы 1]](/images/1522756/pimg_2704088.jpg)
Royal Clima RCB 75
Вопрос 653488
Какие шаги нужно выполнить для замены и обслуживания фильтров на передней панели? |
Для замены и обслуживания фильтров на передней панели необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что прибор отключен от сети. 2. Снимите переднюю панель прибора. 3. Потяните на себя высокоэффективный фильтр (F7 + carbon) и извлеките его из прибора. 4. Поверните сетчатый фильтр против часовой стрелки и потяните его на себя, извлекая из фиксатора, затем аккуратно переместите его в свободную зону. 5. Извлеките сетчатый фильтр из установки, очистите его от загрязнений, промойте в теплой воде, просушите и установите обратно в прибор. Рекомендуется проводить очистку фильтра 1 раз в месяц. После замены фильтра необходимо сбросить таймер, отсчитывающий количество дней до следующей замены фильтров. Сброс таймера можно выполнить двумя способами: с передней панели - нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопку включения, или с пульта управления - нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку 'ФИЛЬТР'. После успешного сброса таймера раздастся двукратный звуковой сигнал. Средний срок службы фильтра F7 + carbon составляет от 6 до 12 месяцев, в зависимости от условий эксплуатации. В рамках данного срока рекомендуется проводить очистку фильтра 1 раз в месяц с помощью бытового пылесоса. Вне срока необходимо провести замену. Сразу после замены необходимо внести в соответствующее поле на стикере дату установки фильтра и плановую дату замены фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/654229/11 |
