Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации приточно-очистител... Royal Clima RCB 75 [Ответы 1]
Royal Clima RCB 75
Вопрос 716445
User_q716445, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации приточно-очистительных комплексов BREZZA XS RCB 75?
10 месяцев назад
При эксплуатации приточно-очистительных комплексов BREZZA XS RCB 75 необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Выбранное место для монтажа должно обеспечивать свободный и безопасный доступ к прибору.
- Прибор предназначен для эксплуатации внутри жилых помещений при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80%.
- Не допускается попадание посторонних предметов в воздухозаборное отверстие и отверстие для подачи воздуха.
- Не прикасайтесь к разъему электропитания (вилке) мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не эксплуатируйте прибор при повреждении изоляции шнура электропитания или деталей корпуса.
- Убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам, указанным в таблице технических характеристик прибора. Используйте только европейские розетки типа F.
- Перед проведением сервисного или планового обслуживания прибора отключите источник питания, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не используйте поврежденную вилку или незакрепленную электрическую розетку, чтобы избежать возгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/654229/3
