Какие технические характеристики имеет устройство rcb 75? Royal Clima RCB 75 [Ответы 1]
Royal Clima RCB 75
Вопрос 716446
User_q716446, Редмонд
Какие технические характеристики имеет устройство RCB 75?
Напряжение: 230 ± 10% В, Частота: 50 Гц, Потребляемая мощность вентиляторов: 11 Вт, Потребляемая мощность нагревателя: 600 Вт, Номинальный ток: 2,66 А, Температура эксплуатации: -40 ~ +50 °С, Степень пылевлагозащиты: IP20, Класс электрозащиты: II класс, Расход воздуха: 40 / 58 / 75 м³/ч, Уровень звукового давления: 24 / 29 / 36 дБ, Тип предфильтра: сетчатый фильтр, Тип основного фильтра: F7 + carbon (угольный фильтр), Размеры прибора: 354х228х114 мм, Размеры упаковки: 400х270х160 мм, Вес нетто: 2,5 кг, Вес брутто: 3,0 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/654229/5
