![Какие шаги нужно выполнить при монтаже установки прибора? Royal Clima RCB 75 [Ответы 1]](/images/1522756/pimg_2704088.jpg)
Royal Clima RCB 75
Вопрос 653490
Какие шаги нужно выполнить при монтаже установки прибора? |
При монтаже установки прибора необходимо выполнить следующие шаги: 1. Открыть переднюю панель и аккуратно извлечь фильтры. 2. Поднести прибор к кронштейну, совместив пазы на задней части корпуса прибора и соответствующие фиксаторы кронштейна. Убедиться, что фиксаторы вошли в пазы, после чего аккуратно надавить на прибор сверху, зафиксировав его на кронштейне. 3. После установки корпуса прибора на монтажный кронштейн, убедиться в том, что отверстия, расположенные на задней стенке прибора в зоне фильтра F7 + carbon, совпадают с отверстиями на монтажном кронштейне. Зафиксировать прибор на кронштейне с помощью крепежных винтов М4х8. После этого установить фильтр обратно в первоначальное положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/654229/14 |
