Какие действия нужно выполнить для воспроизведения диска? Sony CDR-W33 [Ответы 1]
Sony CDR-W33
Вопрос 653550
User_q653550, Редмонд
Для воспроизведения диска необходимо вставить его в приемник. После вставки диска CD-рекордер перейдет в режим остановки и на дисплее отобразится информация о количестве треков на диске, общем времени записи и названии диска (если оно было добавлено при записи). Затем нужно нажать кнопку PLAY ►, чтобы начать воспроизведение диска. Для полной остановки воспроизведения следует нажать кнопку STOP, а для приостановки - кнопку PAUSE. Для возобновления воспроизведения можно нажать кнопку PLAY ► или кнопку PAUSE. Для ускоренной перемотки вперед во время воспроизведения нужно нажать и удерживать кнопку ►►, а для ускоренной перемотки назад - кнопку ◄◄. Чтобы вынуть диск, нужно нажать кнопку OPEN/CLOSE. Если нажать эту кнопку во время воспроизведения, воспроизведение прервется и дисковый приемник откроется. Возможность вынимания дисков при воспроизведении можно отключить в меню Setup, выбрав параметр ▲mode. Также можно изменить тип отображаемой информации на дисплее во время воспроизведения, нажав кнопку DISPLAY. Если название трека сохранено на диске в формате CD-text, оно отобразится в нижней строчке дисплея. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/655029/23
