![Какие рекомендации по техническому обслуживанию вентиляционного устройства alasc... Alasca ECO H700B [Ответы 1]](/images/1523346/pimg_2706102.png)
Alasca ECO H700B
Вопрос 653593
Какие рекомендации по техническому обслуживанию вентиляционного устройства ALASCA ®? |
Рекомендации по техническому обслуживанию вентиляционного устройства ALASCA ® включают следующие шаги: - Регулярный осмотр вентиляционных устройств рекомендуется проводить 2-3 раза в год. - Для проведения технического обслуживания устройства, его необходимо выключить при помощи пульта управления, затем подождать окончания работы вентиляторов и отключить от электросети, вытащив вилку из гнезда. И только тогда осторожно и не спеша открыть дверцы обслуживания. - В начале использования вентиляции рекомендуется один раз в месяц проверять состояние фильтров с целью правильного определения периодичности замены элементов фильтрации. Следует проверять фильтр воздуха каждый раз при срабатывании индикатора загрязнения фильтра воздуха. Ориентировочная периодичность визуальной проверки загрязнения фильтра – 2 раза в год. Не следует использовать устройство без фильтров! - Один раз в год рекомендуется чистить и проверять вентиляторы. Вентиляторы следует чистить осторожно при помощи ткани или мягкой щётки, без использования воды и без применения силы, чтобы не повредить и не разбалансировать вентиляторы. При проверке вентиляторов обратите внимание на следующее: легко ли они вращаются, нет ли механических повреждений, не раскрутились ли крепёжные винты, не касается ли крыльчатка других деталей корпуса. Если вентилятор издаёт необычный звук, необходимо определить причину этого и устранить её. - По окончании технического обслуживания подключить электрическое питание от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/655344/8 |
