![Какие возможные неисправности и их устранение указаны в инструкции? Alasca ECO H700B [Ответы 1]](/images/1523346/pimg_2706102.png)
Alasca ECO H700B
Вопрос 653594
Какие возможные неисправности и их устранение указаны в инструкции? |
Возможные неисправности и их устранение, указанные в инструкции: - Не работает вентиляционная камера: возможные причины - отсутствие электрического питания, неисправность в электрических соединениях установки или электродвигателя; способ устранения - проверить предохранитель и параметры камеры на входе модуля управления, проверить напряжение питания и напряжение элементов управления вентиляторов камеры, заменить электродвигатель. - Устройство не поставляет в помещение предусмотренного количества воздуха: возможная причина - параметры электрического тока питания не соответствуют требованиям; способ устранения - привести в порядок электрическое питание. - Большое сопротивление фильтра воздуха: способ устранения - заменить фильтр. - Загрязнены другие элементы камеры: способ устранения - проверить и почистить. - Температура и влажность воздуха не соответствуют заданным параметрам: нет указанного способа устранения. - Диаметры воздуховодов системы не соответствуют рассчитанным: способ устранения - согласовать диаметры воздуховодов системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/655344/9 |
Какие рекомендации по техническому обслуживанию вентиляционного устройства ALASCA ®?
