Какие требования к установке и монтажу изделий указаны на сайте www hiberg ru? Hiberg AC-12 Elite inverter [Ответы 1]
Вопрос 653811
User_q653811, Редмонд
Какие требования к установке и монтажу изделий указаны на сайте www.hiberg.ru?
Требуется установка (подключение) изделий специалистами или организациями, имеющими лицензии на данную работу, либо специалистами компаний, авторизованных на продажу и/или монтаж. Расстояние между блоком и стеной должно быть больше 50 мм. Расстояние до ближайшего препятствия должно быть больше 3000 мм. Расстояние между блоком и полом должно быть больше 2500 мм. Расстояние между впускной решеткой и стеной должно быть больше 250 мм. Расстояние между решеткой и стеной должно быть больше 500 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/658079/21
