Какие рекомендации по устранению ошибок при использовании прибора? Hiberg AC-12 Elite inverter [Ответы 1]
Вопрос 653812
User_q653812, Редмонд
При возникновении проблем с работой прибора, прежде чем обращаться в Сервисный центр, рекомендуется выполнить следующие действия:
- Подождите 3 минуты и включите прибор. Возможно, он был отключен защитным устройством.
- Проверьте состояние элементов питания пульта ДУ. Если они разряжены, замените их.
- Проверьте подключение прибора к сети питания.
- Если отсутствует подача теплого или холодного воздуха, проверьте степень загрязнения фильтра и убедитесь, что отверстия воздухозабора и воздухораздачи внутреннего блока не перекрыты.
- Убедитесь, что на пульте ДУ корректно установлена температура воздуха и закрыты окна и двери в помещении.
Если после выполнения всех этих рекомендаций проблема не решена, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр в вашем регионе или в торговую организацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/658079/38
