Какие шаги нужно выполнить при подключении модели кондиционера с быстрым монтажо... Hiberg AC-12 LUX Inverter [Ответы 1]
Вопрос 653813
User_q653813, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить при подключении модели кондиционера с быстрым монтажом через единое соединение?
Шаг 1: Выверните два шурупа из пластины, закрывающей детали, используемые при техническом обслуживании, при помощи отвёртки и снимите пластину, затем снимите заглушки со штепсельного разъема внутреннего блока и розетки внешнего блока (Рис. 9). Шаг 2: Нажмите на боковую часть разъёма-розетки внешнего блока большим пальцем, чтобы раскрыть внутренние зацепки, теперь вы можете легко вынуть клапан газовой трубы внешнего блока другой рукой (Рис. 10). Шаг 3: Таким же образом, нажмите вновь на боковую часть разъема, затем соедините штепсельный разъём внутреннего блока и разъём-розетку внешнего блока (Рис. 11). Шаг 4: Переведите клавишный рычаг штепсельного разъёма внутреннего блока в горизонтальное положение, после этого хладагент внешнего и внутреннего блока будет циркулировать и можно услышать звук перемещения газа внутри (Рис. 12). Шаг 5: Соедините разъёмы внутреннего и внешнего блока (Рис. 13). Шаг 6: Наконец, верните на место пластину, снятую в начале процедуры технического обслуживания (Рис. 14). Внешний клапан выпуска газа, а также заглушки рекомендуется сохранить для использования при демонтаже кондиционера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/658081/13
