![Какие функции выполняют кнопки на пульте управления кондиционером? Hiberg AC-12 LUX Inverter [Ответы 1]](/images/1525003/pimg_2712255.jpg)
Вопрос 653816
Какие функции выполняют кнопки на пульте управления кондиционером? |
На пульте управления кондиционером имеются следующие кнопки и индикаторы: - Кнопка включения/выключения - Кнопка скорости вентилятора - Кнопка ТУРБО - Кнопка режима сна - Кнопка очистки - Кнопка подсветки - Кнопка установки температуры - Кнопка выбора режимов - Кнопка колебания жалюзи - Кнопка регулировки воздушного потока (опция) - Кнопка таймера - Кнопка блокировки клавиатуры Индикаторы: - Индикатор температуры - Индикатор режима сна - Индикатор ТУРБО - Индикатор ключа блокировки - Индикатор скорости вентилятора - Индикатор колебания жалюзи - Индикатор режима АВТО - Индикатор режима охлаждения - Индикатор режима осушения - Индикатор режима обогрева - Индикатор работы вентилятора - Индикатор режима 3D распределения воздуха При нажатии на любую кнопку пульта ДУ на внутренний блок кондиционера отсылается сигнал, при этом пульт следует направлять прямо на устройство. При корректном получении сигнала раздается звуковое уведомление, подтверждающее новую команду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/658081/29 |
