Как установить показания часов на пульте ду кондиционера? Zanussi ZACO-14 H2 FMI/N1 [Ответы 1]
Вопрос 653853
User_q653853, Редмонд
Как установить показания часов на пульте ДУ кондиционера?
1. После установки или замены элементов питания в пульте ДУ, индикация часов со значением 0:00, мигает.
2. Кнопкой изменения значений температуры установите показания часов пульта ДУ, каждое одиночное нажатие изменяет значение на 1 минуту. Если нажать и не отпускать кнопку значения будут изменяться последовательно на 10 минут. Когда вы выставили правильное показание часов нажмите кнопку (CLOCK), или отпустите и не нажимайте кнопки, показания часов будут установлены.
3. Для коррекции установленного времени на пульте ДУ, нажмите кнопку (CLOCK) и удерживайте в нажатом состоянии примерно 3 секунды, индикация часов будет мигать. Установите необходимое время руководствуясь пунктами 1 и 2 главы 'Установка часов'.
Примечание: перед установкой функции авто-таймер (AUTO-ON/OFF) обязательно установите показания часов. Коррекцию показания часов можно производить при включенной функции авто-таймер (AUTO-ON/OFF).
Внимание: Статическое электричество, или электрическое поле могут привести к сбросу показаний часов пульта ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659108/14
