Как регулировать направление потока воздуха в кондиционере? Zanussi ZACO-14 H2 FMI/N1 [Ответы 1]
Вопрос 653854
User_q653854, Редмонд
1. Регулирование направления потока воздуха в горизонтальной плоскости (вправо-влево) осуществляется поворотом вертикальной заслонки вручную. Если горизонтальные заслонки находятся в фиксированном положении, можно отрегулировать направление потока воздуха, поворачивая вертикальные заслонки с помощью рычага.
2. Регулирование направления потока воздуха в вертикальной плоскости (вверх-вниз) выполняется поворотом горизонтальных заслонок с пульта дистанционного управления при помощи кнопки 'DIRECT'.
3. Для включения автоматического покачивания горизонтальной заслонки нажмите кнопку 'SWING'. После отключения кондиционера направляющая заслонка автоматически устанавливается в положение 'Закрыто'. Обратите внимание, что кнопка 'SWING' не работает, если кондиционер отключен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659108/19
