Как изменить назначение треков на инструменте exr-7s? Roland EXR-7s [Ответы 1]
Roland EXR-7s
Вопрос 653874
User_q653874, Редмонд
Как изменить назначение треков на инструменте EXR-7s?
Для изменения назначений треков на инструменте EXR-7s, если ваш файл сонга не соответствует формату GM, необходимо выполнить следующие действия: (1) Нажмите кнопку [MINUS ONE] для активации функции Minus One. (2) Удерживайте одну из кнопок [RIGHT], [LEFT], [BASS] или [DRUM]. (3) При удерживании кнопки, используйте кнопки [-]/[+] для назначения нужного вам номера MIDI канала. Например, чтобы назначить номер '10' MIDI канала на кнопку [RIGHT], нажмите кнопку DATA ENTRY [+]. (4) Нажмите кнопку [MINUS ONE] ещё раз (или одну из 'больших' кнопок DATA ENTRY), чтобы отключить функцию Minus One. Обратите внимание, что установка Minus One может быть сохранена вместе с данными сонга и его кавер-установками. Дополнительную информацию смотрите на странице 122. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659141/20
