Какие шаги нужно выполнить для записи на трек в инструменте exr-7s? Roland EXR-7s [Ответы 1]
Roland EXR-7s
Вопрос 653876
User_q653876, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для записи на трек в инструменте EXR-7s?
11 месяцев назад
1. Мигание иконки трека (только одного) указывает, что этот трек уже имеет записанные данные.
2. Используйте кнопки SELECT [][] или кнопки номерного набора для выбора трека записи.
3. Нажмите кнопку [START/STOP], чтобы начать запись на место имеющихся данных сонга. Икона РИС, кнопка [REC ●] и иконка выбранного трека начнут мигать.
4. Когда рекордер дойдёт до такта, с которого начинается процесс перезаписи, нажмите вновь кнопку [REC ]. Иконка РИС и кнопка [REC ●] начнут светиться постоянно, не мигая.
5. Сыграйте фразу, которую вы хотите перезаписать.
6. Нажмите кнопку [REC ] вновь, чтобы отключить режим записи. Воспроизведение сонга при этом продолжается.
7. Нажмите кнопку [START/STOP] для остановки воспроизведения.
8. Нажмите кнопку [START/STOP], чтобы прослушать новую версию. Если результаты записи не удовлетворяют, вернитесь к шагу (3), чтобы скорректировать другой трек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659141/25
