Как настроить параметры чувствительности d beam sens в соответствии с освещённос... Roland Fantom Xa [Ответы 1]
Roland Fantom Xa
Вопрос 653893
User_q653893, Редмонд
Как настроить параметры чувствительности D Beam Sens в соответствии с освещённостью помещения?
Чувствительность контроллера D Beam зависит от количества света в помещении. Если контроллер не функционирует так, как вам бы хотелось, вы можете настроить параметры чувствительности D Beam Sens в соответствии с освещённостью помещения. Для этого выполните следующие шаги:
1. Удерживая [SHIFT], нажмите D BEAM [SOLO SYNTH].
2. Используйте клавиши курсора [вверх] и [вниз], чтобы выбрать параметр.
3. Настройте значение параметра с помощью ручки VALUE или клавиш [INC] [DEC].
4. Чтобы сохранить сделанные изменения, нажмите [F6 (WRITE)].
5. Нажмите [EXIT], чтобы вернуться к предыдущему экрану. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659151/92
