Каким образом параметры порогового уровня и коэффициента компрессии регулируют к... Roland Fantom Xa [Ответы 1]
Roland Fantom Xa
Вопрос 653894
User_q653894, Редмонд
Каким образом параметры порогового уровня и коэффициента компрессии регулируют компрессию уровня громкости?
Параметры порогового уровня (THRESHOLD) и коэффициента компрессии (RATIO) регулируют компрессию уровня громкости следующим образом: при превышении уровня громкости порогового значения, компрессия начинает действовать с заданным коэффициентом. Чем выше значение коэффициента компрессии, тем сильнее будет сжатие громкости. Настройки этих параметров можно изменить в системных функциях инструмента Fantom-Xa. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659151/233
