Какие регулировки нужно провести при реле минимального давления газа? Riello RS 70 t.l. [Ответы 1]
Riello RS 70 t.l.
Вопрос 653935
User_q653935, Редмонд
Реле давления газа нужно регулировать после того, как проведены все остальные регулировки при реле давления, выставленном на начало шкалы. Включите горелку на 2-ю ступень и медленно увеличивайте давление срабатывания, вращая рукоятку реле по часовой стрелке до тех пор, пока горелка не выключится. После этого поверните рукоятку против часовой стрелки на 2 мбар и повторите пуск горелки, чтобы убедиться в правильности настройки. Если горелка снова блокируется, поверните рукоятку против часовой стрелки еще на 1 мбар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659680/22
