Какие шаги необходимо выполнить при монтаже горелки на котел? Riello RS 5 [Ответы 1]
Riello RS 5
Вопрос 653939
User_q653939, Редмонд
При монтаже горелки на котел необходимо выполнить следующие шаги: 1. При необходимости увеличьте отверстия в теплоизолирующем экране. 2. Закрепите фланец на дверце котла с помощью винтов и гаек, установив теплоизолирующую прокладку между дверцей и фланцем. Один из верхних винтов необходимо оставить незатянутым до конца. 3. Вставьте головку горелки во фланец, закрепите фланец винтом, затяните винт, который не был затянут до конца. Убедитесь, что головка горелки проходит через всю толщину дверцы котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659736/5
