Какие возможные причины неисправностей и способы их устранения описаны в данном... Riello RS 5 [Ответы 1]
Riello RS 5
Вопрос 653942
User_q653942, Редмонд
Какие возможные причины неисправностей и способы их устранения описаны в данном тексте?
Возможные причины неисправностей и способы их устранения, описанные в данном тексте, включают неправильное расположение электрода розжига, слишком большой расход воздуха, задержку при запуске горелки из-за слишком сильно закрытого тормоза клапана, недостаточный газопроход через электромагнитные клапаны, неисправность электромагнитных клапанов, неправильно вставленные коннекторы, отсутствие или слабая электрическая дуга при розжиге, наличие воздуха в трубопроводах, неисправность реле давления, непереключение контактов реле давления воздуха, низкое давление воздуха из-за плохо отрегулированной головки, отсутствие пламени из-за неисправных клапанов, аварийная остановка горелки на этапе предварительной продувки из-за плохо установленного штуцера для замера давления, повторяющаяся аварийная остановка из-за близкого к заданному значению давления газа в трубопроводе, возникающего временного размыкания контактов реле давления, и возможность избежать этого феномена путем уменьшения предельного значения на реле давления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659736/12
