![Почему у меня не отключается магнитола pioneer avh-3700dvd когда я вынимаю из з... Pioneer AVH-3700DVD [Ответы 1]](/images/1111453/pimg_1191734.jpg)
Pioneer AVH-3700DVD
Вопрос 65395
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему у меня не отключается магнитола (Pioneer AVH-3700DVD), когда я вынимаю из замка зажигания ключ? Она продолжает светиться и (если выдвинут экран) он продолжает работать. Автомобиль Лада Гранта. Заранее благодарю за ответ. |
Здаров. Короче дело в подключении там один провод на АКБ идет другой через замок важно чтобы они были правильно подключены. Смыкать их не надо ибо она будит все время работать. У меня такая же беда была сперва сомкнул она все время работала и я понял что так не должно быть. И подключил по схеме как написано в инструкции. Только у меня на замке не было положения АСС и я обошел это и вывел отдельную кнопку то есть когда захотел тогда и включил. И все заработало как надо |
Какие рекомендации по использованию дисплея и светодиодной подсветки даны в тексте?
