Как скопировать проект с помощью функции finder? Roland R-4Pro [Ответы 1]
Roland R-4Pro
Вопрос 653970
User_q653970, Редмонд
Как скопировать проект с помощью функции Finder?
1. Находясь на экране Main, нажмите на кнопку (ENTER, FINDER].
2. На экране Finder выберите проект с помощью кнопок курсора 'вверх'/'вниз' или колеса и нажмите на кнопку (ENTER].
3. Если требуемый проект находится в папке жесткого диска или внешнего запоминающего устройства, перейдите в нее, нажав на правую кнопку курсора.
4. Чтобы вернуться в директорию более высокого уровня, нажмите на левую кнопку курсора.
5. Чтобы выбрать внешнее запоминающее устройство, сначала выберите встроенный жесткий диск (НО), а затем нажмите на левую кнопку курсора, чтобы отобразить внешнее запоминающее устройство (ЕХ).
6. После выбора ЕХ, нажмите на правую кнопку курсора, чтобы просмотреть файлы и папки на внешнем носителе.
7. Выберите строку Сору с помощью кнопок курсора.
8. С помощью кнопок курсора 'вверх'/'вниз' или колеса выберите папку, в которую следует сохранить копируемый файл.
9. Нажмите на кнопку (ENTER], чтобы запустить процесс копирования.
10. В качестве приемника для копируемого файла можно выбирать жесткий диск (HD) или внешнее запоминающее устройство (ЕХ).
11. Для отмены копирования нажмите на кнопку [EXIT].
12. Не выключайте питание до окончания копирования файла.
13. Если названия копируемого и уже имеющегося проектов совпадают, в название скопированного проекта будут добавлены символы '1 или -2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659907/47
