![Какие каналы должны быть залинкованы при установке эффектов с помощью колеса [sc... Roland R-4Pro [Ответы 1]](/images/1525813/pimg_3629340.jpg)
Roland R-4Pro
Вопрос 653971
Какие каналы должны быть залинкованы при установке эффектов с помощью колеса [SCRUB/VALUE]? |
Для определения каналов, которые должны быть залинкованы при установке эффектов с помощью колеса [SCRUB/VALUE], необходимо выбрать установки для полей 'PLAY' и 'REC'. В поле 'PLAY' можно выбрать следующие значения: 'OFF' (эффект отключен во время воспроизведения) или 'ON' (эффект включен во время воспроизведения). В поле 'REC' также можно выбрать два значения: 'OFF' (эффект отключен во время записи) или 'ON' (эффект включен во время записи). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659907/61 |
