![Какая информация содержится в электрической схеме горелки при поставке с завода? Riello FS3 [Ответы 1]](/images/1525821/pimg_2715640.jpg)
Riello FS3
Вопрос 653973
Какая информация содержится в электрической схеме горелки при поставке с завода? |
Электрическая схема горелки при поставке с завода содержит информацию о подключении и расположении электрических компонентов, проводов и соединений. Она позволяет понять принцип работы горелки и правильно подключить ее к электрической сети. Также в схеме могут быть указаны параметры и характеристики электрических компонентов, что помогает в случае необходимости замены или ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659915/6 |
