![Какие причины могут вызвать неполадки при запуске горелки? Riello FS3 [Ответы 1]](/images/1525821/pimg_2715640.jpg)
Riello FS3
Вопрос 653974
Какие причины могут вызвать неполадки при запуске горелки? |
Неполадки при запуске горелки могут быть вызваны заземлением ионизационного датчика, нахождением датчика далеко от пламени или сломанным проводом, ведущим к блоку управления. Также возможна перепутанная нейтраль и фаза при подключении горелки. Другие причины включают отсутствие или нарушение заземления, недостаточное количество газа проходящего через электроклапаны, неисправность электроклапанов, слабую или отсутствующую запальную искру, наличие воздуха в трубопроводе, несрабатывание реле давления воздуха или реле давления газа, а также неправильную регулировку реле давления газа. При замыкании термостата горелка может не начать работать, и перед заменой блока управления следует проверить отсутствие короткого замыкания в цепях двигателя, газовых электроклапанов и внешних сигнальных ламп. Редкой неполадкой является многократное повторение цикла запуска горелки без блокировки, которое может быть вызвано близким значением давления в газопроводе к установленному значению реле давления газа. Для устранения этой неисправности рекомендуется установить реле на более низкое давление срабатывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659915/10 |
Какая информация содержится в электрической схеме горелки при поставке с завода?
