Какие операции необходимо выполнить перед вводом горелки в эксплуатацию? Riello RS 25/E BLU [Ответы 1]
Riello RS 25/E BLU
Вопрос 654008
User_q654008, Редмонд
Перед вводом горелки в эксплуатацию необходимо выполнить следующие операции:
- Удостовериться, что распределительная газовая компания выполнила операции по удалению воздуха и газа из труб линии подачи.
- Медленно открыть ручные клапаны, расположенные сверху газовой рампы.
- Отрегулировать реле минимального давления газа на начало шкалы.
- Отрегулировать реле максимального давления газа на конец шкалы.
- Отрегулировать реле давления воздуха на начало шкалы.
- Отрегулировать реле давления для проверки герметичности (Комплект PVP), если имеется, в соответствии с инструкциями Комплекта.
- Контролировать давление подачи газа, подсоединив манометр к штуцеру давления реле минимального давления газа: оно должно быть ниже заданного максимального давления газовой рампы, указанного на щитке с характеристиками.
- Выпустить воздух из труб газовой рампы, соединив пластмассовую трубу со штуцером давления реле минимального давления газа. Вывести наружу здания выпускную трубу, пока не появится запах газа.
- Соединить параллельно двум электроклапанам газа две лампочки или тестер, чтобы контролировать момент появления напряжения. В этой операции нет необходимости, если каждый из двух электроклапанов оснащён индикаторной лампочкой, сигнализирующей о подаче электрического напряжения.
- Первый запуск горелки должен проводиться подготовленным персоналом, как указано в данном руководстве, и в соответствии с нормативами и требованиями действующих законов. Убедиться в правильном функционировании устройств регулировки, управления и защитных приспособлений. Чрезмерное давление газа может повредить компоненты газовой рампы и стать причиной возникновения опасности взрыва. Перед включением горелки необходимо отрегулировать газовую рампу так, чтобы включение происходило в условиях максимальной безопасности, а именно с малым расходом газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/660405/20
